Panne sur lave vaisselle Whirlpool ADG 9573/2
créé le 17/09/2010 à 21:33
je possede un LV whirlpool 9573/2. celui se lance, il vide l'eau restante (si il en reste), se remplit puis plus rien ne se passe. pas de code erreur, le programme se termine mais il ne sait rien passé d'autre.
Merci de vos réponses
le 18/09/2010 à 09:56
BONJOUR
Dans un premier temps vérifier la sonde de température:58kilo-ohms à 20°c et à 60degrés 12kilo-ohms.Cordialement jean-Paul
le 18/09/2010 à 19:30
l'eau arrivant dans le lave vaisselle est chaude. Par contre je ne sais pas où est la sonde de t°, ni à quoi elle ressemble
le 18/09/2010 à 21:42
l'eau est-elle chaude ?
La vaisselle est-elle aspergée ?
le 19/09/2010 à 19:13
Quand on ouvre la porte du LV, on sent de la chaleur mais la vaisselle n'est pas ou peu aspergée.
le 19/09/2010 à 19:16
Vérifier en ce cas la pompe de cyclage et son condensateur.
le 22/09/2010 à 15:03
ça y est. J'ai démonté la pompe.
il y a des trce marron (echauffement) sur les grille d'aération. En plus en retitant le corp de pompe , j'accede àl'aimant tournant (rotor , stator,je sais plus). celui ci est fendu sur toute la longueur. est donc cette pompe qui faut changer?
peut on ne changer qu'un morceau
le 22/09/2010 à 16:14
Exacte, l'aimant du moteur (de type synchrone), est fendu. Il faut remplacer la pompe au complet. faites une demande à notre partenaire en pièces détachées, vous serez fixé.
le 29/09/2010 à 20:29
j'ai reçu la pièce, c'est monté, pour l'instant le LV marche correctement
Merci à tous
