créé le 17/09/2010 à 11:06
fagor a tout les programme de 1 à 15 avant l essorage le programe se bloque quelque temps et afiche le default f01..
j'ai verifier l arriver d eau il ya de l eau e et les vannes fonctionne tres bien...
le 17/09/2010 à 11:09
Modèle précis de votre appareil ?
le 18/09/2010 à 13:49
F7-208
LF5S003W4
DODE/ 905013274
NUM/ 060200534
C EST LES SEULS REFERANCE QUE J AI PUT NOTER
SUR LA MACHINE.
MODEL FAGOR INNOVATION AVEC ECRAN LCD.
MERCI POUR VOTRE AIDE
le 18/09/2010 à 21:30
le 18/09/2010 à 22:39
mais d après vous ça peut provenir de quoi?
si les vannes fonctionne bien...
et que l eau passe bien a travers les vanne une fois actionner...
cela peut il provenir de la commande le module?? il n envoie pas le signale a la vanne
pourquoi?? configuration?? est ce qu il y a une configuration pour deux vannes??
le 19/09/2010 à 13:55
le 20/09/2010 à 13:33
st6
module:lb6w210a3
1)pouvez vous me dir sur la carte que signifie
ST7 "EV3" et ST3 "ntc" j ai une fiche mais je c pas ou la brancher j hesite entre eux deux..
que signifie EV..
ST6 "EV1,EV2" c est pour la fiche vannes..
2)si il ya une programation comment faut il fair? dans le manuel ce n est pas noter..
3)pour les referance de la machine a laver ou je peut trouver les vrai referance par ce que tous ce moi j ai noter a parament ca n aide pas..
merci pour votre aide.
le 20/09/2010 à 14:05
de l entree ST7 "EV3" le cable ne se branche pas sur l ancienne oui... je voulais brancher le cable pour voir si le defaul F01 disparait la il est brancher sur l entree ST3"NTC"..
le 20/09/2010 à 15:49
Il y a sans doute une programmation sur cet appareil vu les sorties prévues.
Coté références, seul le constructeur pourra trouver une équivalence, en tous cas, la base de données qu'il nous fournit ne la reconnait pas, il s'agit sans doute d'un appareil en import, mais sous quel modèle d'origine, c'est là qu'est la question...
le 20/09/2010 à 17:04
et cette fois si j ai entendus un claquement a mon arriver la machine eteinte pas de courant
en plus je l ai achter ya quelque temps chez vous donc je c pas quoi fair mtn???
