alarme F9 Lave vaisselle FAGOR
créé le 12/06/2008 à 16:23
Bonjours, j'ai un lave vaissele FAGOR LF-0731T
J'ai changé le bloc chauffant car la résistance était HS.
Depuis j'ai une alarme F9 (ne distribue pas)
Quelqu'un a t-il une idée de la signification de cette alarme?
le 13/06/2008 à 20:30
F9 est un défaut du clapet d'alternance des bras supérieurs et inférieurs.
Celui-ci se trouve après la pompe de cyclage.
le 13/08/2008 à 18:35
j'ai un problème avec un LV FAGOR LF0731T. les verres ressortent blanc aprèe lavage malgré la présence des produits de grandes marques. Y a t'il un réglage a faire. Quelq'un peut il me faire une photocopie du mode d'emploi et me l'envoyer par mail:
[email protected] merci.
le 01/03/2009 à 11:51
bonjour quand je met mon lave vaisselle en route whirpool ADG9572 le code alarme F4 se met en route au bout de 2 min. que faire merci de m'aider.
