créé le 16/09/2010 à 11:02
bonjourj'ai verifier les filtres d'evacuations et arriver d'eau du robinet et la parti plastiques de remplissage ainsi que le filtre qui arrive directement dans le lave vaisselle, rien !! comme indiqué dans le mode d'emploi,
j'ai meme augmenté la pression d'eau de mon reseau, idem, vidange, remplissage, erreur !!
j'ai verifier en simulant la fermeture de la porte, l'eau arrive dedans !!!
l'electrovanne est ok, tuyauterie pas coudé, rien dans la pompe de vidange ou dans la pompe de circulation, pas de cosse de défaite ?
j"ai testé la pompe de recyclage, 220 en direct elle tourne.
j'ai revérifier la chambre de compression (et nettoyé elel etait sale) et le pressostat, via ohmetre il fonctionne, de plus je l'entend quand il se declenche, quand l'eau monte, j ai regardé le capteur de pression d'eau sortie pompe de recyclage, par defaut il fait conctact, dur a manoeuvrer, il doit y avoir une bonne pression, j'ai verifier le debimetre , il fait ses impulsions !!
UNE QUESTION : entre la resistance chauffante il y a un capteur, c'est la presence d'eau OU une sonde de temperature ?
