créé le 15/09/2010 à 19:06
Tout d'abord merci pour ce site très intéressant et pédagogique.
Je rencontre un problème avec mon lave vaisselle super silence bosch. Il n'est plus sous garantie.
Il m'affiche à l'ouverture erreur E17.
Pourriez-vous m'aider à trouver la cause ?
Merci beaucoup
Mickael
le 15/09/2010 à 20:39
J'aimerais avoir des précisions sur la panne , à savoir l'eau arrive t-elle dans la machine? si oui , le brassage se fait-il ? on entend le moteur tourner et pendant cette phase si vous ouvrez la porte ça va stopper la machine et vous pourrez voir si les bras de lavage on bougés un peu . Après, la machine chauffe t-elle ? quel programme utilisez-vous ? donnez nous le maximum d'informations afin de faciliter le diagnostique .
Cordialement .
Laurent.
le 15/09/2010 à 20:57
Est ce que cela peut vous aider.
Cet appareil est resté 1 an emballé et je ne l'ai utilisé que 5 fois.
Mickael
le 15/09/2010 à 21:16
Auriez-vous besoin de plus de précisions pour mieux appréhender le problème ?
Merci par avance
Mickael
le 15/09/2010 à 21:51
E17: C'est un problème d'arrivée d'eau dans l'appareil, ce qui correspond bien aux symptômes décrits.
Voyez électrovanne, (ou tuyau aquastop), et la canalisation d'arrivée d'eau, et bien sûr le classique robinet d'eau ouvert...
le 16/09/2010 à 00:27
j'ai été devancé ^^ , je vous remercie d'avoir donné ces précisions , j'appuie la conclusion de Sebmenager , bon courage pour la suite .
Cordialement .
Laurent.
le 16/09/2010 à 05:37
je vais vérifier tout ça. Je vous tiens informé.
Bonne nuit
Mickaël
le 16/09/2010 à 19:40
Je viens de procéder à différents tests, j'ai un problème avec l'aquastop (vanne branchée au niveau de l'arrivée d'eau), il ouvre 1 sec et se faire toute de suite. Je n'ai pas d'arriver d'eau. Il n'est pas bloqué car je peux l'actionner avec un petit tournevis
Savez-vous quelle peut en être la cause ?
Mickael
le 16/09/2010 à 20:55
le 16/09/2010 à 21:20
Sinon est il possible de le retirer sans nuire au bon fonctionnement ?
Merci,
Mickael.
le 16/09/2010 à 21:59
le 17/09/2010 à 13:21
- Même si je pense que c'est l'aquastop qui est défectueux, j'hésite à changer avec un neuf à + 60€, car je ne sais pas si ça ne pourrait pas être au niveau électronique.
Y a t il un moyen de vérifier cela ?
- J'aurai besoin de votre avis.
Est il préférable d'acheter un aquastop seul et refaire la connectique ou le tuyau d'arrivée avec l'aquastop intégré ?
Mickael
le 17/09/2010 à 13:33
Coté remplacement, le tuyau complet sera plus rapide à remplacer, et le boîtier seul plus économique. Personnellement c'est vers la deuxième solution que je penche systèmatiquement, ce n'est pas très compliqué à réaliser.
le 17/09/2010 à 20:03
Je vous remercie tous pour vos conseils avisés et très pertinent.
Je vais changer l'aquastop et je vous tiendrez informé du résultat.
Mickael
le 26/11/2019 à 21:39
Pourquoi ?. Il n est plus sous garantie
