créé le 15/09/2010 à 12:59
Après mon problème de débordement... me voici avec un problème d'évacuation.Au démarrage de la machine, elle semble fonctionner pendant 4 mn, puis se met en code 20. Ce code peut être lié à 4 problèmes, mais je n'en ai retenu que 2, parce que les 2 autres ne peuvent pas être la cause du problème :
- Evier peut être bouché (si c'est bien se qui se trouve sous les filtres, je n'est rien vu de bouché)
- Il n'y a pas d'entrée d'air à l'extremité du tuyau de vidange.
Si je n'ai rien trouvé d'anormal au niveau de la sortie, l'accès est particulièrement difficile pour arriver à l'autre extremité du tuyau de vidange qui est fixé à la cuve... au touché j'ai l'impression que le tuyau est "soudé" à la cuve. Mais que je me trompe... j'éspère que vous pourrez m'éclairez parce que je n'ose pas tirer dessus de peur de casser quelquechose.
