créé le 15/09/2010 à 11:47
bonjourmon idl 502 se met en defaut, voyant 1 et 3 clignote après la vidange et remplissage d'eau =
A05 : Code panne A05 Vérifier le pressostat et sa chambre de compression. Vérifiez le détecteur de pression d'eau s'assurant la présence d'eau dans les canalisations lorsque la pompe de cyclage est en marche. Vérifier la pompe de cyclage.
j'ai verifier le debimetre, il fait ses impulsions,j"ai testé la pompe de recyclage, 220 en direct elle tourne, tester le pressostat au multimètre, ok, j'ai nettoyé a bloc la chambre de compression du presostat qui était très sale, j'y ai cru, mais malheureusement meme souci, vidange, prise d'eau, puis revidange !!! il ne passe pas en lavage, grrrrrrrrrrrr !!!
par contre je ne sais pas où est le détecteur de pression d'eau ? c'est lui qui est juste après la pompe de recyclage et entre le bras de lavage du bas ?
merci de m'aider svp
