créé le 15/09/2010 à 10:26
Code 12 sur Ariston HotPoint LFT 321.Malgré la réinitialisation du module électronique le lave linge indique toujours code erreur 12 pourtant le voyant vert de la SmartCard c'est allumé pour indiqué que le Module était bien Initialisé.que puis-je faire après ça ??Merci pour le coup de mainLavage
Module Electronique
le 15/09/2010 à 11:34
BONJOURPas d'échange d'informations entre carte de puissance et d'affichage:vérifiez la connectique,et état des cartes,vous avez les codes pannes de votre appareil en consultant la documentation technique de votre appareil.Cordialement jean-Paul
le 15/09/2010 à 21:30
Bonjour,je confirme, et ajoute que le constructeur préconise le remplacement de la carte afficheur en tel cas. Pour ma part, je penserais plutôt à la puissance, car c'est sur elle que se trouve la mémoire électronique.
