créé le 11/06/2008 à 20:22
Suite à une fuite au niveau du joint de porte, j'ai changé celui-ci qui partait en lambeaux (11ans d'âge!), puis nettoyé le petit tuyau qui part de pressostat.
La fuite est toujours là !
Que faire ???
Merci pour vos conseils.
le 11/06/2008 à 21:24
le 14/06/2008 à 17:48
Ce n'est pas le bras de lavage.
J'ai nettoyé le filtre sous la cuve, le petit tuyau allant au pressostat, et malgré cela la fuite persiste.
Le niveau de l'eau cuve pleine est au dessus du bras de lavage.
Est-ce normal .
Comment le régler ?
le 16/06/2008 à 14:14
Si un tel niveau est présent c'est que la chambre de compression est sale. Si l'eau est au dessus du bras de lavage, celui ci n'aura pas d'action. Essayez de nettoyer la chambre de compression, pour la trouver, suivez la durite qui part du présostat. Essayer de nettoyer celle ci du mieux que vous pouvez sous l'eau chaude.
je pense que si le niveau de l'eau redevient normal, la fuite ne sera plus présente.
Attention, à la chambre de compression celle ci peut etre fragile, veillez à la remonter sans eau à l'intérieu et verifier que la durite du préssostat sit également propre!
