créé le 14/09/2010 à 22:11
Mon joint est légèrement ébréché et cela cause une fuite d'eau sous le hublot et ma buanderie se remplit rapidement d'eau.
Je souhaiterai savoir comment changer ce joint svp.
Merci de vos conseils.
le 15/09/2010 à 06:29
Pour changer un joint de hublot,il suffit d'enlever le ou les cerclages qui le maintiennent sur la carrosserie et sur la cuve.
Au remontage,assurez-vous que la lève est bien en place dans la gorge de la cuve.
La mise en place de la partie extérieure ne cause pas de problème.Cordialement jean-Paul
