créé le 10/06/2008 à 19:56
le 11/06/2008 à 21:17
Avant d'entreprendre quoi que ce soit,tourner le tambour à la main pour essayer de localisé correctement le bruit et etre certain qu'un objet se trouve entre la cuve et le tambour.
Si tel est le cas il va falloir retirer la résistance (thermoplongeur) de chauffe et avec un cintre courber essayer de récupérer l'objet.
Attention toutefois, cette opération n'est pas évidente, retirer et remettre le thermoplongeur n'est pas chose facile. Vous pouvez regarder à quoi ressemble un thermoplongeur sur la section "organes" du présent site.
Toute ces opérations s'effectue bien sur hors tension, il faut le rappeller.
Les objjets qui font généralement un tel bruit sont les baleines de soutien gorges.Parfois elle dépasse dans les trous du tambour et peut venir en tirant dessus.
le 15/06/2008 à 18:25
le 16/06/2008 à 14:06
En effet, ce n'est pas évident, il arrive rarement de pouvoir voir l'objet dépasser dans un tou du tambour dans le cas d'un objet fin, mais c'est chose assez rare!
Si vous ne vous sentez pas capable de le faire, mieux vaut faire appel à un professionnel.
le 16/06/2008 à 16:42
Merci encore pour votre aide...
le 20/03/2009 à 18:58
et un tuto vidéo c'est possible(avec e
n prime des bricolgirls?)
