erreur f9 lave-vaiselle fagor lff-23x innovation classeAAA
créé le 13/09/2010 à 12:43
Aprés reconnection de la carte éléctronique de mon lave vaiselle j'ai essayé un cycle de lavage avec un programme normal.Au bout de 10
minutes code erreur f9 suivi de 9 bips répétitifs .
F9 dans le chapitre dysfonctionnement correspond à NE DISTRIBUE PAS ou pb d'aspertion ? avant d'appeler un réparateur peut-on m'aiguiller sur un éventuel dépannage.
MERCI D'AVANCE
le 13/09/2010 à 13:59
BONJOUR
Le système d'aspersion alterné est défectueux,ou la carte électronique ne détecte pas cette inversion.Vérifiez le clapet d'alternance(en série avec la pompe de cyclage)son micro-moteur(8 kilo-ohms),et son mécanisme,la carte-peut être mise en défaut.Cordialement jean-Paul
le 13/09/2010 à 16:18
Accès par le dessous de l'appareil à tous les éléments.
le 16/10/2015 à 09:38
Après avoir changé le clapet d'aspersion sur FAGOR Innovation la M.A.L.V. a fonctionné correctement à deux reprises et par la suite s'est remise en défaut (9 bips).
Merci de me faire profiter de votre expérience.
