créé le 10/06/2008 à 17:18
Lave vaisselle Whirlpool ADP 7551 en panne
J'ai d'abord nettoyé le détecteur de présence d'eau très encrassé (résidu de bougie ?)
De 4 clignotants, on est passé à 6 !
J'ai renettoyé à fond, tout démonté, membrane, microswitch ... toujours F6
Vérifié le bon fonctionnement de la membrane.
J'ai enlevé le microswitch, l'ai testé au contrôleur (apparemment OK) et l'ai branché séparément pour pouvoir simuler manuellement la présence ou l'absence d'eau.
Si j'appuie simulant ainsi une présence d'eau, vidange puis remplissage sans erreur F4 ?
Toujours F6 après quelques minutes de remplissage.
J'ai démonté la partie ILS du débitmètre, l'erreur F6 se produit tout de suite, donc a priori le débitmètre fonctionne.
Où est l'erreur ? Sur la carte en bas du LV ?
Merci de bien vouloir m'éclairer !
PS Bravo pour le site qui m'a permis de comprendre les diverses pièces et d'avancer dans le diagnostic.
le 11/06/2008 à 11:58
Changez le débitmètre, cette pièce est détaillée seule et ne coupe pas très cher.
le 11/06/2008 à 13:24
Entretemps, j'ai vérifié les connecteurs, fait un reset (appui long sur la touche départ), et a priori tout fonctionne normalement.
J'attends un cycle complet de vaisselle pour la remonter complètement mais ça devrait être bon.
Merci encore.
