probleme sur whirlpool ADP 7551 W
créé le 13/09/2010 à 10:03
Bonjour, voici mon problème, lorsque je mets en marche la machine,quelque soit le programme choisi, le témoin lumineux de ce dernier s'éclaire normalement, puis celui du prélavage, en même temps que l'arrivée d'eau s'effectue, puis 30 secondes plus tard silence, et le bouton/vyant marche clignote 6 fois, puis s'éteind, et recommence à clignoter 6 fois puis s'éteindre indéfiniment.
Le manuel ne donne rien la dessus, et j'ai bien entendu vérifié mon alimentation, mon arrivée d'eau, le filtre d'entrée de la machine, et mes niveaux de sel...
Pourrais-je avoir de l'aide?
le 13/09/2010 à 10:24
BONJOUR
Ce code panne nous conduit sur,pas d'arrivée en eau dans l'appareil:Vérifiez robinet surtout si ces un robinet(auto-forant)tuyau d'arrivée d'eau, et électrovanne,le débimètre peut être mis en cause aussi,à défaut la carte électronique,ne remplacer pas la carte avant de savoir si les autres éléments on bien été vérifier.Cordialement jean-Paul
le 13/09/2010 à 11:51
La doc technique traite le sujet des codes pannes sur votre appareil.
