Lave Vaisselle Brandt A310 - Mauvais rinçage vaisselle
créé le 12/09/2010 à 17:49
Filtres et tous niveaux (sel, produit rinçage) OK.
Le lavage semble correctement réalisé (chauffage, durée) mais la vaisselle n'est pas parfaite (léger dépôt "sablonneux"; présence de quelques restes) notammment sur panier haut et porte. Tout semble se passer comme si le rinçage n'était pas réalisé. Comment mieux cerner le problème ?
Merci pour vos pistes.
le 12/09/2010 à 18:07
Commencez par vérifier l'état des bras de lavage.
le 12/09/2010 à 18:55
Merci pour votre célérité.
Bras de lavage corrects, non bouchés et rotation libre.
Autres pistes ?
le 12/09/2010 à 21:20
Voyez maintenant si le bras supérieur tourne bien pendant le cycle.
le 12/09/2010 à 23:37
Il ne tourne pas.
le 13/09/2010 à 11:04
Le système d'aspersion alterné des bras est peut-être HS, il faut le contrôler. Accès par dessous.
le 13/09/2010 à 21:10
Néophyte. Je pense qu'il faut un ohm-mètre ? Quelles sont les valeurs si HS ?
Merci en tout cas pour cette piste.
le 14/09/2010 à 11:04
Micro-moteur environ 6000 ohms, mais le système à disque rotatif peut aussi être bloqué, ou le contact de positionnement HS.
