créé le 10/09/2010 à 20:48
sur un lave vaisselle assez ancien Brandt ATG 960C il ne chauffe plus en lavant normalement je crois, il possède seulement en facade un programmateur mécanique et j'ai testé:
- vidange et pressostat ok
- remplissage ok
- résistance ok
je soupconne le thermostat? mais il possède 4 pattes du mal à le tester; ou alors le programmateur? merci pour vos avis
le 10/09/2010 à 21:53
Les contacts du thermostat doivent être passant au repos. La chauffe passe ensuite par le contact 11-13 du pressostat, et le contact 1-7 du programmateur. Vérifier en plus la filerie en pliure de porte.
le 11/09/2010 à 12:47
