créé le 09/09/2010 à 16:37
J'ai cherché un sujet correspondant à mon problème mais je n'ai pas trouvé.
Lave-Linge : machine à laver - séchante CANDY
Peu importe le programme lançé, la machine démarre : l'eau tourne, tout va bien.
Puis, 5 minutes après, la machine s'arrête.
Alors, le bouton " très sale" et " temps restant" s'allument".
A noter que l'eau est froide et que la machine a à peine 2 ans.
Que dois-je changer ou vérifier ?
La résistance ? Thermostat ?
Merci beaucoup !!!!!!!!!!!!
Jessica
le 09/09/2010 à 19:56
le modèle de votre appareil svp.merci
Dans un premier temps vérifiez la résistace de chauffe,la sonde de température de (type ctn,20 kilo-ohms à température de ambiante de 20°c).Cordialement jean-Paul
le 09/09/2010 à 21:14
Le modèle est : Candy Alisé automatic sensor drying
Modèle 6kg + 4kg
Quand je vérifie la sonde de température, c'est pendant que la machine tourne ? juste après ?
Merci encore
Jessica
le 10/09/2010 à 09:51
SUITE:avant vous la faite chauffez dans la main,et vérifier sa valeur,en (2)refaite l'opération sans quelle soit dans votre main,sa valeur devrais bouger.aidé-vous pièces détachées,thermotas et sondes.Cordialement jean-Paul
le 10/09/2010 à 18:39
Les codes panne de votre appareil sont traités dans la doc technique.
le 10/09/2010 à 20:59
Merci encore. Demain, je m'en occupe, j'espère vous annoncer que tout sera réglé
Bien cordialement,
Jess
