créé le 08/09/2010 à 21:06
tout d'abord merci pour ce site car nous sommes trés embéter avec notre lave vaisselle, tout d'abord F8, la pompe qui fait un bruit pas possible, nous devons la changer! Puis F4 mais je viens de lire vos astuces donc nous allons nous y atteler et tant qu'on y est !!! car jamais 2 sans 3 !!! nous avons F1 systématiquement !!! pourquoi, la porte s'ouvre t'elle a chaque lavage ? et mm 2-3 lors d'un mm cycle ! alors si celà se passe avanc 50 min, le LV repart ss souci mais si c'est entre 40-50 min ( les 3-4h du temps ! ) il faut redémarrer un cycle !!! c'est une horreur vu le bruit qu'il fait !!!
merci de nous aider !
le 09/09/2010 à 15:39
Si la porte s'ouvre, voyez si une gène ne serait présente au niveau des paniers, et/ou de l'encadrement. Le verrou peut aussi être en cause. Pour les autres pannes, il faut solutionner déjà le problème de pompe.
le 09/09/2010 à 22:31
bref la pompe est changer dc plus bruit, ouf !!! et c'est au niveau des joints de la pompe qui y avait une fuite ( ou peut on trouver des joints de ce type là ? )
la porte a été démonter et tt a l'air nickel alors pkoi s'ouvre t'elle ???? Mystère !!!
le 10/09/2010 à 18:23
Coté porte, peut-être qu'une chauffe trop importante met l'appareil sous pression lorsque la pompe est alimentée par exemple.
