créé le 08/09/2010 à 13:12
mon lave vaisselle Bosch SGS5372FF vieux de 9 ans, démarre bien au niveau afficheur, sélectionne le temps nécessaire, qui s'écoule normalement. On entend le bruit presque habituel...mais...gros problème, à la fin du cycle la vaisselle est toujours aussi salle, pire encore elle est même sèche...au fait, l'eau n'arrive jamais...!!
bien sur le tuyau d'arrivage d'eau et la source ont été vérifiés, les filtres nettoyés, mais...!!!
Alors experts qu'est que ca peut être ?
merci par avance de votre aide
le 08/09/2010 à 19:31
Vérifiez le système de remplissage, un tutoriel est présent sur votre appareil.
le 08/09/2010 à 21:21
Merci de votre réponse c'est toujours sympathique.
Oui en effet, je l'ai téléchargé. Je vais effectue les vérifications recommandées et faire un retour sur le Forum.
Kalama
le 09/09/2010 à 18:06
je viens d'ouvrir à l'instant ma machine et vérifié le système de remplissage. je peux vous affirmer qu'en dehors du bruit bourdonnement habituel, l'eau n'arrive pas. il ne se passe rien dans le système de remplissage.
est ce l'électrovanne qui est en cause ? comment puis-je être sure ? si c'est le cas, sur le tutoriel on parle d'électrovanne sur le tuyau directement, cela veut bien dire en bout du tuyau coté vanne (arrivée d'eau) n'est ce pas ?
au secours docteur je n'en peux plus, ma vaisselle s'accumulent.
merci par avance,
Cdt,
le 10/09/2010 à 17:25
le 10/09/2010 à 19:58
j'ai tout ouvert et avec mon multimètre je ne sais pas à quel endroit faut-il mesurer la résistance de électrovanne (l'aquastop dans mon cas). je peux être affirmatif sur le fait que l'eau n'arrive pas dans le circuit, mais je n'arrive pas à dépatouiller la situation.
je vous demande techniciens avérés de m'aider et être méthodique.
imaginant que c'est l'électrovanne ! même si le tutoriel affirme que cette pièce est généralement robuste et dure toute la durée de vie de la machine. Sauf si on considère que le bidule est déjà bon à jeter (chose que je ne veut pas trop admettre pour l'instant).
Oui...oui... je sais que c'est un peu long mon baratin..mais ca en dit long sur ma misère actuelle.
alors je fais quoi sincèrement...?
le 10/09/2010 à 22:37
le 11/09/2010 à 10:00
Pour bien comprendre. Vous voulez dire, enlever l'aquastop et brancher directement le bout du tuyau a l'arrivée d'eau ?
Si oui comment est ce possible sachant que le bout du tuyau est attache a l'aquastop par un espèce de collier et dans ce cas, sans aquastop l'eau va sans doute débordée C'est bien ce que vous me demandez de faire ?
Merci pour votre indulgence et de votre patience.
Kalama
le 11/09/2010 à 13:53
le 14/09/2010 à 11:39
je viens de passer un bon moment après le démontage presque complet du bas du LV.
je vais être factuel dans ma description de ce qui a été fait.
Top il est 17h00 je me lance...
1. Branchement direct de l'élctrovanne (aquastop) au 220V; résultat il fonctionne, leau arrive bien dans le circuit de remplissage.
2. le circuit de remplissage étant plein:
*j'ai lancé un pré lavage. la machine ronronne pendant 10 min.
* j'interrompe le processus pour voir si de l'eau s'écoule à l'intérieur du LV; très peu d'eau finalement je trouve.
3. je décide de tout démonter càd le bas du LV
* le tuyau qui va de l'adoucisseur à la pompe est noir, je le retire et le nettoie, il était presque boucher d'accumulation de crasse, l'air passait mais vu son état dans lequel je le trouve, je me dis que je tiens le bon bout.
* je nettoie la chambre de compression et le système de contrôle de niveau d'eau.
* le m'assure que coté pompe, par là où l'eau arrive qu'il n'y a pas de choses louches.
* à noter que le bas de la machine est très propre et ne porte aucune traces de coulures, d'ailleurs, l'aspect des autres organes (pompes, moteur etc..) est neuf,
4. la cavité de l'adoucisseur était plein d'eau.
* je décide après avoir tout remonté (ouuf...c'est galère)
* je croise les doigts et retins mon souffle,
* je décide de lancer un prélavage
Résultats:
* ÉNORME BIDE, la machine continue à ronronner comme d'hab sans changement de rythme,
* l'eau n'arrive pas naturellement dans le circuit de remplissage (sauf si on excite l'aquastop en 220V)
* Flop il est 21h00, je me résigne à laisser tomber pour ce soir...je me lève très tôt demain matin.
Messieurs, j'espère que je suis complet avec cette description. je lance donc un soupir de secours...techniciens, techniciennes, spécialistes, âmes charitables, de l'aide svp. Comme bon nombre parmi vous je n'ai malheureusement pas les moyens de m'en acheter un autre LV, surtout que je continue à crois que c'est une petite connerie qui est à l'origine de cette galère...
Cdt,
le 14/09/2010 à 11:44
le 14/09/2010 à 11:53
tout est possible, mais je dirais que si c'était le cas d'autres symptômes airaient été remarqués, tels que la présence d'eau à l'intérieur, en bas du LV. hors la dernière fois avant qu'elle s'arrête, rien n'a été constaté de ce genre.
PS ce que j'appelle ronronnement, c'est le bruit que faisait la machine déjà avant, sauf que cette fois-ci il est monotone, sans changement de rythme.
je commenc eà m'inquiéter sur les chances à pouvoir m'en sortir.
merci de votre aide et de votre implication
le 14/09/2010 à 12:48
le 14/09/2010 à 13:42
Comme j'ai déjà expliqué, ce que j'appelle le ronronnement, c'est le bruit habituel que la machine faisait déjà avant. Sauf que le bruit changeait de rythme avant, selon le type de processus certainement.
je ne veux pas croire que le simple fait d'utiliser le mot "ronronnement" soit mal interpréter. alors considérez que ce que j'appelle ronronnement veut dire bruit habituel du moteur sans changement de rythme.
merci par avance de votre aide.
ca se corse c'est certain...
Cdt,
