panne moteur lave linge hoower vision hd zd 9 kg
créé le 08/09/2010 à 09:36
bonjour,j ai un lave linge hoower vision hd zd 9 kg,le moteur s accade de temps en temps ,le tambour rempli fait du sur place ,ce moteur est certi et il ni a pas de charbon mais un tachimetrie j ai enlever la courroie et je voie bien que ce moteur a des rates y a t il sur ces machines de 9 kg plusieurs types de moteur car tout le monde me parle de charbons ce lave linge a 3 ans pouvez vous m aider?cordialement
le 08/09/2010 à 10:16
BONJOUR
Votre moteur est de la série universel,vous avez des charbons sur ce modèle,ils sont usées,vérifiez leurs longueurs,et le tachymètre sur l'arbre du moteur,aidez-vous de la liste pièces détachées"moteur universel".cordialement jean-Paul
le 08/09/2010 à 11:17
bonjour jean paul merci de m avoir repondu apres verification plaque moteur s est un moteur 3 phase induction+tachimetrie apres avoir verifier a plusieur personne pas de charbon donc je n en sais pas plus au niveau de la panne cordialement
le 08/09/2010 à 19:24
Il s'agit effectivement d'un moteur asynchrone monté sur votre appareil. L'alimentation de celui-ci est géré par une carte électronique que vous pourrez identifier en suivant les fils moteur. C'est sans doute elle qui ne gère plus les cadences moteurs correctement. Vous pouvez effectuer une mesure des enroulements du moteur, il doivent être tous identiques.
