créé le 07/09/2010 à 16:05
J'ai ma machine à laver, une Rosières LH38, qui ne marche plus.
Voici les anomalies :
- Je mets en marche la machine, le plein d'eau se fait,
- mais à l'étape suivante le tambour ne tourne pas, J'ai vérifié si quelque chose bloquait en ayant enlevé le capot et la protection arrière.
En résumé, le programmateur fait l'ensemble du programme avec les différentes étapes de rincages mais le tambour ne fonctionne pas.
Est-ce grave Docteur ?
Plus sérieusement est-ce que je dois la faire réparer ou vos conseil me permettrons d'intervenir ?
Par avance merci de votre aide
le 07/09/2010 à 19:39
Enlevez la couroie de votre machine si elle est toujour en place.. et regardez si le moteur tourne. cordialement yvan
le 07/09/2010 à 19:49
Merci pour votre réponse, je vais essayer.
le 07/09/2010 à 22:03
vérifiez l'état de vos charbons moteur.
le 07/09/2010 à 23:50
C'est où et c'est comment des charbons moteur.
le 08/09/2010 à 09:19
J'ai vérifié, le moteur tourne.
Mais j'ai vu des étincelles à coté du moteur.
Je dois vérifier précisément ou est le court circuit. Si vous avez une idée, je suis preneur.
Par avance merci de vos conseils
le 08/09/2010 à 10:31
C'est pas un cour circuit ,c'est vos charbons moteur aparament faut les changer .
cordialement yvan
le 08/09/2010 à 12:26
Je suis bricoleur mais pas pour l'électrique et l'électronique. Je ne sais pas comment ont démonte des charbons sur un moteur ?- Est-ce que c'est standard ?
Merci déjà beaucoup pour toutes ces réponses. J'espères que je vais arriver à la réparer cette machine.
le 08/09/2010 à 19:14
le 08/09/2010 à 22:34
Tout d'abord merci pour toutes ces infos qui me sont très utiles. J'espères que ce sont bien les charbons. Qui ne tente rien n'a rien.
Juste quelques indications supplémentaires :
- Est-ce facile de mettre de nouveaux charbons (je ne suis pas un "empoté" mais je ne suis pas spécialiste du branchement)?
- Je dois donc démonter tout le moteur, c'est bien çà (je n'ai pas encore commencé) ?
- Quelles sont les autres possibilités de pannes ?
De toute façon merci pour tous les renseignements précédents.
Je vous tiens au courant de la suite
A bientôt
le 08/09/2010 à 23:20
le 09/09/2010 à 16:13
Je voulais vous remercier de votre aide. J'ai changé les charbons et la machine remarche. C'était bien les charbons.
Si vous avez des connaissances en centrale vapeur, dites le moi.
Merci à nouveau pour votre aide.
