Problème lave linge indesit wil 10
créé le 07/09/2010 à 12:28
Bonjour depuis une semaine j'ai mon lave linge qui fait des siennes et qui ne veut pas finir ces programme.
Il lave bien, rince bien, mais ne veut pas passer a l'essorage donc le tambour continu a tourner. Quand je met l'essorage manuellement l'essorage ne s'arrête plus.
Dite moi ce que je dois faire s'il vous plait.
Merci par avance.
le 07/09/2010 à 14:40
BONJOUR
Vérifiez l'alimentation électrique,enroulement moteur,valeur de la tachymétrie sur l'arbre du moteur (entre 115 et170 ohms)à défaut remplacé la carte électronique,vous trouverez des conseils en utilisant le moteur de recherche pièces détachées moteur universel,et aidez-vous de la documentation technique.Cordilement jean-Paul
le 07/09/2010 à 21:55
La carte électronique est sans doute HS sur votre appareil.
le 28/04/2011 à 10:02
Bonjour !
EDF a créé une surtension dans ma commune , mes appareils electriques ont grillé !! dont mon lave linge INDESIT wil 10 est il bon pour la casse ou y at'il une securité (style fusible ) ??
Merci de vos lumières
jp
le 28/04/2011 à 10:58
BONJOUR
Vérifiez si un point de brûlure est présente sur la carte,votre appareil était en fonctionnement au moment ou c'est produit cette surtension?,vérifiez les fusibles au tableau abonné. Cdt
