créé le 07/09/2010 à 09:06
J'ai un LV de marque: SMEG mod: lsa 6050B
Il ne donne plus aucun signe de vie quand j'appuis sur le bouton de mise en marche, aucune led ne s'allume et aucun bip sonore comme auparavent?
J'ai tester la tension a l'entrer et sortie de l'intérupteur de M/A "ok" aussi tester la tension a l'entrer du programmateur "ok".
Donc je pense que le programmateur et HS??
Donc si quelqu'un a une autres idée? je serait content de l'entendre et de suivre ses conseils!
Le LV a 3 ans et a était utiliser trés peu et donc en trés bonne état!
Ahh j'oublie que c'est lors d'un brassage a vide que le probléme et apparue??
Merci de votre a aide a tous.
Glbert.
le 07/09/2010 à 11:05
Si il s'agit d'une platine de puissance electronique et que vs avez 220v a l'entree et rien en sortie c'est qu'elle est hs, vs pouvez verifiez tout les connecteurs et d'eventuelles composant brule sur la carte.Si il s'agit d'un programmateur mecanique vs pvez testez le micro moteur . bon depannage yvan
le 07/09/2010 à 11:29
Test déja ok de l'intérupteur,securité de porte, inclinaison du lv pour vidé le bac anti-fuite avec flotteur le cas échéant!
le 07/09/2010 à 14:02
le 07/09/2010 à 14:47
