créé le 06/09/2010 à 19:20
mon lave vaisselle whirlpool adg8984 est en panne code F1.
C'est la sonde de température qui est défectueuse.
J'en ai acheté une.
Mais je ne trouve pas la sonde en démontant le lave vaisselle par le bas.
Quelqu'un sait-il ou elle se trouve ?
Merci pour vos réponses.
Olivier.
le 06/09/2010 à 19:49
La sonde de temperature doit etre en contact avec l'eau,pour la situer elle se situe sous les filtres accesible par le bas .
cic
le 06/09/2010 à 21:35
La sonde est présente dans le bol, et ne fait qu'une avec le détecteur optique. Accès par dessous.
le 06/09/2010 à 23:19
vous voulez dire que la sonde et le détecteur optique sont une seule pièce ?
Parceque mon revendeur m'a vendu une sonde ctn que je ne trouve pas sur le lave vaisselle.
Olivier.
le 07/09/2010 à 06:41
Effectivement le vendeur ne m'a pas donné la bonne pièce. C'est un déterteur de présence d'eau et de température qu'il faut et il m'a donné une sonde ctn.
Par contre un dernier petit renseignement, le détecteur de présence d'eau et de température, il se défait par un quart de tour aussi ?
Olivier
le 07/09/2010 à 11:21
le 07/09/2010 à 12:50
merci pour vos réponses qui m'ont permis de changer la pièce (le modèle avec le cache plastique noir, comme celle d'origine)
MALHEUREUSEMENT, le problème persiste.
Le code F1 s'affiche encore.
Le bouton départ clignote plutôt lentement.
Le lave-vaisselle démarre tout de même son cycle en laissant appuyé quelques secondes sur la touche départ.
Une idée peut-être ?
Olivier.
le 07/09/2010 à 17:16
le 07/09/2010 à 19:47
oui le détecteur (OWI) est transparent, c'est juste le plastique autour du connecteur (6 fils) qui est noir (il est blanc sur le modèle ancienne génération). Pour ça, je suis certain d'avoir changé la bonne pièce.
Mais j'ai toujours mon F1!!! grrr
Par contre, un appui prolongé sur la touche départ fait démarrer le lave-vaisselle qui mène son cycle à bien.
Olivier.
le 07/09/2010 à 21:46
ça y est, ça marche !!
après deux cycles d'utilisation, je n'ai plus le message F1.
Je tiens particulièrement à vous remercier pour vos réponses. C'est appréciable de rencontrer des gens prêts à aider les autres.
Vraiment merci pour votre devouement, votre gentillesse et votre compétence.
Cordialement,
Olivier.
le 15/01/2011 à 15:52
avant de changer votre sonde, aviez-vous testé la valeur de la résistance ?
