créé le 07/06/2008 à 10:05
J'ai un souci avec mon LV.
Quand je lance un programme il démmarre jusqu'à la fin du remplissage.
Au bout de 10 secondes, les voyants lavage et fin clignotent sans discontinuer et le bouton départ clignote 6 fois s'arrête quelques secondes et reclignote 6 fois.
Je précise que j'ai déja changé l'interrupteur de présence d'eau (apparemment pblème fréquent sur ce modèle)
le 07/06/2008 à 13:04
le 03/07/2008 à 15:10
une autre cause de panne est un remplisseur partiellement bouchée par la crasse (démonter le panneau latéral et regarder si il y a des traces noires à un endroit. (le nettoyage est possible parfois mais le changement du remplisseur est conseillé)
le 03/07/2008 à 15:29
Encore merci
le 12/09/2010 à 11:59
