créé le 04/09/2010 à 15:00
J'ai une problème sur mon lave linge whirlpool awo 9763. Dès le début du cycle, l'eau se vide au fur et à mesure que le lave_linge se replit. Problème de pompe, d'électro-vanne ou autres ?
le 04/09/2010 à 17:38
Plusieurs solutions possibles:
1/la machine se remplie tout le temps même à l'arrêt,remplacé l'électrovanne de remplissage.
2/La machine se remplie constament et ne déborde pas(l'eau par directement à l'égout).
La vidange est mont montée sur un siphon étanche:faire une prise d'air.
3/Le siphon est placé trop bas.hauteur d'évacuation maxi 0,90,mini 0,65.L'autre cas est la mise en fonction du pressostat de sécurité par une quantité d'eau trop importante dans la cuve,le tuyau et le pressostat à vérifier.Cordialement jean-Paul
