créé le 02/09/2010 à 14:39
Depuis la dernière fois, j'ai fait 4 lavages sans problème et je suis de nouveau en panne. Toujours pareil, la machine se bloque sur la dernière la position ( 4 ) deux crans après. Je n'ai pas eu encore le temps de regarder, ce qui pouvait encore provoquer ce problème de faux contact, qui me nuis depuis le tout début...
Détail important qui pourrait peut être vous aider à m'aider. La machine n'a pas le temps de se remplir en eau, on dirait qu'elle attend un ordre...
Cdl.
le 02/09/2010 à 16:56
Il faudrait savoir le moment exacte de la panne (après la chauffe, après un rinçage à froid, etc...)
le 02/09/2010 à 18:00
Information supplémentaire,c'est sur le dernier cycle avant la chauffe, le liquide de rinçage est encore dans son bocal et le bouton du programmateur est à quelques millimètres de son ouverture.
Sur la position (1) prélavage les électrovannes V1 et V2 fonctionnent très bien, alors que sur cette position seul électrovanne V1 fonctionne l'autre n'est pas alimenté... Et la machine ne veut pas allez plus loin.
Qu'en pensez-vous ?
Cdl.
le 02/09/2010 à 18:15
le 02/09/2010 à 20:18
Je viens de m'apercevoir que la machine se remplit en eau sur ce cycle, que par l'électrovanne V1. Apparemment ceci serait normal,car l'eau est filtré par le sel avant de remplir la cuve. J'ai cru comprendre que mon problème viendrait peut être ici. L'eau part bien du répartiteur jusqu'au bac à sel, ensuite est-il possible que le passage soit obstrué par moment à ce niveau là ??? Ce qui pourrait expliquer le reste...
Cdl
