vidange lave linge proline LL1020 V
créé le 31/08/2010 à 14:17
bonjour mon lave linge vidange de façon plutôt bizarre a la fin du programme 2 il fait une vidange et c'est tout. sur 7et8 en cycle essorage la pompe ne fonctionne pas. le programmateur s'arrête quelques minutes puis reprend sans raison apparente.remplissage et essorage sont corrects .la pompe de vidange mise en direct sur le 220v fonctionne bien.
la je suis perdu merci de m'aider
salutations michel
le 31/08/2010 à 14:52
Commencez par vérifier si la pompe est alimentée au moment des blocages.
le 31/08/2010 à 19:49
bonjour merci pour votre réponse rapide
non la pompe n'est pas alimentée au moment des blocages.j'ai suivis le cheminement des fils depuis la pompe (fil blanc jusqu'au programmateur, entrée se dédouble avec un fils blanc vers électrovanne,et un rouge vers sélecteur "rinçage plus" le bleu de la pompe (masse je suppose )vers résistance et autres éléments RAS .il y a une platine avec des composants électronique dessus serait elle en cause?
avec mes remerciements salutations
MERCI
le 01/09/2010 à 16:17
La pompe de vidange est alimentée sans intermédiaire par le contact C1-C3 du programmateur. Vérifier le sur un pas vidange ou essorage.
le 01/09/2010 à 18:37
bonjour je n'ai rien entre c1-c3 .c3 est un fil bleu et c1 blanc qui alimente la pompe direct et comme j'ai fermeture entre c2(électrovanne) et c3 a chaque pas j'en déduit inter hs entre c1-c3 donc programmateur qu'en pensez-vous?
le 01/09/2010 à 21:00
Bon diagnostic, c1-c3, doit être fermé sur les pas d'essorage et de vidange.
le 02/09/2010 à 17:49
encore merci pour votre aide
salutations
