arrêt pompe sur lave linge Bosch WFF 1600
créé le 31/08/2010 à 09:52
mon lave-linge commence à se remplir d'eau puis s'arrête au bout de deux minutes et ne fonctionne plus. est ce la pompe ?
que puis je fairte ?
merci de vios conseil
le 31/08/2010 à 11:01
BONJOUR
Si le niveau d'eau est atteinte dans la cuve,l'eau est arrêtter par le pressostat,ceci est normal.Votre machine est en attente de chauffe,férifiez la résistance de chauffe.Si le niveau d'eau n'est pas atteinte,vérifier la chambre de compression une obstruction qui dérègle le niveau d'eau,par contre si votre appareil a été déplacé en position couchée(si le pressostat a pris l'eau,il faut le remplacer).Cordialement jean-Paul
le 31/08/2010 à 11:04
SUITE,
Et d'ajouté,le bonjour doit être automatique,merci.Cordialement jean-Paul
le 31/08/2010 à 13:47
tentez un essorage, le tambour tourne-t'il ? Avec et sans linge ?
