créé le 30/08/2010 à 14:58
En effet après avoir sélectionné les programmes
et appuyé le bouton départ/pause j'ai un affichage yes qui apparaît mais le lave linge ne se lance pas
merci pour votre réponse
Cobra11
le 30/08/2010 à 15:26
assurer vous de la présence (au voltmètre), d'une tension, jusqu'à l'interrupteur marche/arrêt, et au verrou de porte pour les modèles non électroniques. Si l'appareil est doté d'electronique, il faut vérifier cette même tension sur l'alimentation de la carte ou du module électronique.
D'une manière générale, il faut remonter le câble d'alimentation électrique de l'appareil.
Quand a yes cela signifie que vs pouvez ouvrir la porte le bain lessiviel étant inférieur a 50 deg c ,si c'est indiqué no la machine vous interdit d'ouvrir la porte la température étant trop chaude .. Bon dépannage yvan .
