créé le 03/06/2008 à 13:30
Mon lave vaisselle Neff S4456wo/07 ne fonctionne pas:
1 seul segment par chiffre de l'afficheur numérique s'allume très faiblement à l'enfoncement du contacteur marche arrêt.
Ce même afficheur fonctionne tout à fait normalement quand j'active le départ différé. Cependant, quelque soit le mode, le LV ne démarre pas
Les diodes de la partie commande, s'allument normalement à l'enfoncement des touches correspondantes.
L'annulation de commande en enfonçant simultanément deux touches ne fonctionne pas.
Visuellement, les cartes ne présentent aucun signe de destruction.
Les organes mécaniques et électriques sont sains.
Est-ce que ces symptômes suffisent à condamner le programmateur électronique?
Merci de m'éclairer sur d'éventuels points à tester.
le 05/06/2008 à 12:19
Effectivement, si tous les organes de l'appareil ne présente pas de défaut particulier, il ne reste plus que la carte.
Vous pouvez toutefois tenter de chauffer ou de refroidir celle-ci avant la mise en route de votre appareil. Certains composant sont sensible à la chaleur et peuvent provoquer des disfonctionnements parfois étranges.
le 05/06/2008 à 14:32
