code erreur clignote x7 fois
créé le 28/08/2010 à 16:45
bonjour mon lave linge swa50120 s arrete avant l assouplissant et a un code erreur clignote 7 fois....... baleine de sous tif retrouver ds la pompe ( a les filles rrrrrrrr) pompe tester a part de la machine et tourne (a savoir si elle tourne a la bonne vitesse) pas de merde ds les tuyaux.... ni ds la pompe..... courroie ok la machine a 2 ans et est nikel.. je voudrais savoir a quoi correspond le code erreur et si vous avez une solution... merci cordialement
le 28/08/2010 à 18:05
Le code panne ne serait-il resté en mémoire ? tentez un appui prolongé sur départ par exemple. Le code panne signifie un problème de vidange, vérifiez le pressostat et sa chambre de compression en second lieu.
