créé le 01/06/2008 à 14:19
le 02/06/2008 à 19:10
Nous n'avons pas pu trouver de code panne identifiant un tel défaut sur votre appareil.
Vous pouvez toutefois contacter directement la marque (Voyez rubrique fiches d'identité).
Si l'un de nos internautes peut nous apporter la solution...
Tenez nous au courant de l'évolution de votre soucis.
le 24/06/2008 à 15:32
Donc le code LE doit correspondre à un probléme electrique.
le 26/09/2008 à 16:43
Pour votre info
ERREUR DE FUITE D’EAU
- L’écran indique LE.
- Une erreur de fuite d’eau se produit lorsque l’eau est évacuée naturellement (par une fuite) après le démarrage du
programme de lavage.
► Assurez-vous que la porte est correctement fermée.
► Assurez-vous que les raccords des tuyaux sont étanches.
► Assurez-vous que l’extrémité des tuyaux est correctement insérée et fixée au dispositif de vidange.
► Ne remplissez pas trop le tambour.
► Utilisez un détergent efficace pour prévenir la formation excessive de mousse.
