créé le 25/08/2010 à 23:54
Mon fils a son L V LADEN L514 qui ne fonctionne pas
le selecteur de cycle ,quand on le tourne s'arrete sur le premier cycle trempage et quand on le tourne très rapidement on peut avec un peut de chance avoir le cycle que l'on veut mais de toute façon rein ne se passe: pas de depart,rien!!!!!
merci pour vos éventuelles reponses
je trouve tous ces forums quelqu'ils soient très pratiques
bonne fin de soirée à tous
A bientôt
le 26/08/2010 à 09:10
Votre eau est t'elle chaude?la pompe de cyclage fonctionne t'il?,dans un premier temps vérifier ce pointun bloquage de la pompe de cyclage ou son condensateur qui se situe sur son corps.Cordialement jean-Paul
le 26/08/2010 à 14:47
d'après la référence de votre appareil il s'agit d'un modèle électronique. Tourner le sélecteur ne servira à rien.
Voyez les étapes de fonctionnement du lave-vaisselle avant toute chose.
le 27/08/2010 à 19:03
merci pour vos reponses.
donc:l'eau n'est pas chaude.la pompe de cyclage ne tourne pas puisque rien ne ce passe quand il tourne le selecteur qui s'arrète sur le 1er cycle"trempage"si l'on tourne le bouton normalement et comme le dit Sebmenager,c'est un modele electronique.
j'essaie de voir sur le lien technique
je reviendrais vers vous
merci A+
