programmateur en folie
créé le 25/08/2010 à 21:02
le programmateur de mon lave linge INDESIT WT100FR tourne constamment sans s'arrêter, (un tour en quelques secondes). Je l'ai remplacé et le problème demeure. L'eau arrive normalement, la courroie est bonne ainsi que les charbons.Sur le bandeau il n'y a aucun voyant, le seul qui existes est celui de marche arrêt.
Je compte sur votre aide.
le 25/08/2010 à 21:33
bonsoir,
J'ai fait une recherche et enfaite la rotation du pgr est un code panne normalement le voyant marche doit clignoté assez rapidement puis une petite pause compté le nombre de clignotement entre chaque pause et dit le moi je pourrais peut etre vous aiguiller sur le probleme
le 25/08/2010 à 21:56
Merci David pour votre aide,pour l'instant j'ai démonté le lave linge, il faut donc que je le reconditionne, J'avais effectivement constaté un clignotement aléatoire.
Bonne soirée
le 25/08/2010 à 22:11
David, le voyant s'allume 2 fois entre chaque pause,
le 25/08/2010 à 22:38
Code panne 2: Problème de rotation moteur.
vérifiez les charbons (moteur de type universel), la tachymetrie, et la connectique.
le 25/08/2010 à 22:53
Merci de votre réponse toutefois j'ai déjà vérifié les charbons et le moteur tourne normalement à la main, je vais trifouiller la connectique. bonne soirée.
