créé le 23/08/2010 à 21:36
Mon lave linge bb60 WFH 1272 F s'arrête après la vidande du lavage; j'entends la pompe qui essaie de continuer de vidanger l'eau savonneuse alors qu'il n'y a plus d'eau dans la machine et au bout d'un moment, elle s'arrête et indique erreur 2 en sonnant.
Depuis, selon le programme que je choisis, soit elle lave et refait le pbme décrit précédemment, soit elle essaie de vidanger au lieu de se remplir.
J'ai vérifier le filtre de vidange, la pompe, la chambre de compression et le tuyau qui va au pressostat: tout est propre.
Pensez vous que ce soit le pressostat (puis je le tester avec un multimètre) ou carrément le programmateur ?
Merci infiniment de vos réponses, j'aimerais vraiment trouver une solution.
le 23/08/2010 à 22:07
Bien sûr, voyez la rubrique pièces...
le 24/08/2010 à 08:47
le 24/08/2010 à 09:37
le 24/08/2010 à 12:48
le 24/08/2010 à 17:00
