créé le 23/08/2010 à 21:27
j'ai un ll SIEMENS XL 1462 TYPE WXL 1462FF/07
NMR FAB / 8409600428 achete il y 6 ans
Lorsque je lance n'importe quel programme de lavage ,le programme s'effectue normalement sauf que le programme ne passe pas sur rincage et continue de tourner en affichant 1mn restant et la diode bloquee sur lavage.En le passant en manuel sur essorage (mise sur o et apres passage manuel sur lavage puis depart) il finit normalement le programme(vidange correcte ,remplissage aussi...)
j'ai verifie toutes les durites (pressostat,vidange ,alim eau...) la vidange s'effectue bien (pompe vidange ok) et le tuyau d'evacuation n'est pas trop enfonce ds le syphon d'evacuation
je pencherai pour le pressostat defaillant? Peut on verifier son bon fonctionnement?
Avez vous d'autres remedes a ce pb?
merci d'avance
le 23/08/2010 à 22:05
Pour le pressostat, voyez la rubrique pièces.
Votre appareil chauffe-t'il ?
Vérifiez la résistance et la sonde de température.
le 24/08/2010 à 21:20
je vais tester les 2
vous tiens au courant
