créé le 23/08/2010 à 20:36
Tout d'abord bravo pour ce forum bien construit et clair.
Voilà mon problème: Ce matin nous avons quitté la maison alors que le sèche linge fonctionnait. Quand nous sommes rentrés ce soir, il n'était plus sous tension (afficheur et tous les voyants éteints), bouton toujours enfoncé. C'est comme si le fusible avait sauté. RAS au niveau électrique dans la maison (vérifié sur une autre prise).
Merci de votre aide.
le 23/08/2010 à 22:04
Il vous faut donc vérifier si la courant arrive à l'intérieur de l'appareil, et notamment sur la carte électronique.
le 23/08/2010 à 22:23
Merci de votre réponse. J'ai démonté et vérifié les connecteurs. Tout semble ok. J'ai schinté l'interrupteur et cela n'a rien changé. Par contre il y a du courant (étincelle lors du contact des fils de l'interrupteur). Je pense que la carte est morte, n'est-ce-pas?
le 24/08/2010 à 09:34
le 24/08/2010 à 12:21
