créé le 23/08/2010 à 11:27
Mon lave vaisselle FAURE a rencontrer un problème dernièrement de contacteur , je les changer grâce a un magasin spécialiser. Tous fonctionner correctement jusqu'à se que maintenant les eaux usées ne s'évacue plus du tout.
Pouvez vous m'aider SVP
le 23/08/2010 à 15:39
LE numéro de série de votre appareil,SVP merci
Vérifez que la pompe tourne,les durites cuve pompe, tuyau de vidange aplati,plié.Cordialement jean-Paul
le 23/08/2010 à 21:33
La référence et la suivante : lvs 667
je m'explique : l'ancien contacteur d'origine d'ouverture de la porte avait 2 cosses de branchement auquel étaient relier par deux câbles chacun.
Le nouveau contacteur que l'ont ma donner en magasin a quand a lui 3 cosses je me suis tromper dans l'assemblage des câbles
1er branchment l'eau ne s'évacue pas
2eme branchement l'eau n'arrive plus
3eme branchement l'eau a évacuer l'eau du 2eme branchement (non utilisée dans un cycle complet )
Cordialement Al'1
le 23/08/2010 à 21:41
A la fermeture de porte le contact doit être établit entre les des fils, c'est comme cela que doit être branché le verrou de porte.
le 02/09/2010 à 13:26
cordialement .
Davidplet
le 03/09/2010 à 10:33
Le bonjour,doit être automatique.
De qu'elle appareil vous nous parlez?
Sa marque,et son modèle SVP merci.cordialement jean-Paul
le 03/09/2010 à 11:09
Merci de créer un nouveau sujet svp ?
Le webmaster
