créé le 22/08/2010 à 12:21
J'ai un problème avec ma machine à laver ARISTON AT125FR.
Le programmateur tourne sans jamais s'arrêter quelquefois dès le début du programme où au bout de quelques minutes.
J'ai démonté cette pièce sans voir d'usure particulière du mécanisme en plastique ou d'autres soucis (piste électronique en bon état).
Qu'en pensez vous?
Merci par avance pour votre retour.
Guillaume
le 23/08/2010 à 09:10
LE programmateur serais le souci de votre appareil,le remplacé.Cordialement jean-Paul
le 23/08/2010 à 21:24
Le programmateur de votre appareil à perçu un défaut (c'est d'ailleurs un codeur de position associé à une carte électronique).
Vérifiez les organes de contrôles de votre appareil. Chambre de compression et pressotat, sonde de température, et aussi pompe de vidange, résistance et bonne rotation moteur.
La carte sera plutôt en cause prioritairement au codeur.
le 24/08/2010 à 18:24
Au final, il s'agit d'un problème tout simple : pour ce modèle de machine, tout changement de programme ou annulation de programme doit se faire machine éteinte. Si ce n'est pas le cas le programmateur peut alors défiler sans jamais s'arrêter.
Guillaume
le 10/10/2010 à 16:51
j'ai constaté le meme problème problème sur le meme lave linge qu'avait vous fait pour le reparer
je vous remercie pour votre aide
chris
