Erreur E4 - SAMSUNG Q1245V bigwash
créé le 22/08/2010 à 09:37
bonjour, quelque soit le programme, ma machine commence a se remplir d'eau mais pas suffisamment. Le cycle de remplissage ne dure pas assez longtemps. De ce fait, le cycle de lavage commence et au bout d'environ 3 min la machine se met en erreur E4. L'alimentation d'eau a été vérifié, les filtres se trouvant à l'arrivée d'eau nettoyées de même que les électrovannes à cette même arrivée. Toujours pareil.. Quelqu'un a t'il une solution ? Merci par avance, ma machine n'a que 2ans...
le 22/08/2010 à 10:03
BONJOUR
Vérifiez que la chambre de compression et pressostat si l'appareil se remplie.A défaut contrôlé arrivé d'eau si ces un robinet auto-perforant(obstrué),tuyau coudé,ou plié électrovanne un filtre se trouve dans son corps, et durites.Cordialement jean-Paul
