baleine coincée dans tambour
créé le 21/08/2010 à 22:19
Bonjour, comment extraire une baleine de soutien gorge de la cuve d'une machine à laver frontale electrolux AWF 12480 ? Merci par avance de votre aide
le 22/08/2010 à 07:45
Si votre machine dispose des aubes à l'intérieur de votre appareil vous pouvez le retiré par cette endroit,ou par la durite cuve pompe attention dans ce cas plus délicat à remetre en place risque de fuite,ou en defaisant la résistance de chauffe.cordialement jean-Paul
le 22/08/2010 à 11:21
comment démonter la durite cuve pompe ou comment défaire la resistance de chauffe ? Merci
le 22/08/2010 à 12:33
ca y est baleine de soutien gorge enlevée !!! merci jean paul pour votre aide
