créé le 20/08/2010 à 19:47
J'ai un gros problème avec mon lave vaisselle, il a cinq ans et c'est un Candy.
Réf: Candy PROXIMA CD245A.
J'ai bien deux pistes mais je ne suis pas un spécialiste de la bête...Si le problème vous parle merci de bien vouloir m'orienter.
Mon lave vaisselle se remplit, se remplit,se remplit...et déborde!
Par contre le brassage se met bien en marche et après j'arrête au risque d'inonder la cuisine.
Ma première idée l'électrovanne qui ne ferme plus ou l'ordre de déconnexion du programmateur n'est plus envoyée et donc l'électrovanne reste ouverte. Que pensez-vous de l'identification du problème?
Je vais démonter demain et tester la résistance de l'électrovanne.Qui commande l'arrêt de l'électrovanne, le programmateur ou un flotteur?
Par avance merci.
le 20/08/2010 à 21:18
Vérifiez le pressostat et sa chambre de compression, c'est sans doute là qu'est situé le problème.
le 21/08/2010 à 20:02
Bravo à vous! c'était bien le pressostat.
Ou plutôt le petit tuyau bouché, j'ai soufflé et ça à lâché.Par contre j'ai pas trouvé la saleté en question...Dans la cuve, il y à un petit tube vertical muni d'une grille, est ce tuyau qui va au pressostat? je l'ai également nettoyé avec une ancienne brosse à dents,(il était obstrué).
Grand merci!!!
