Lave linge BLF1200, cablage thermostat NC92
créé le 19/08/2010 à 19:50
suite à la rupture de la courroie (que je viens de commander), les fils du thermostat et de la résistance ont été arrachés (mais sont intacts).
Je n'ai pas trouvé de schéma m'indiquant comment le câbler.
Les fils sont marqués TH/TH- TH90/TH90- et R/RF.
De plus les câbles de la terre ont été sectionnés.
Auriez vous un schéma de câblage ? la référence du thermostat est :
THERMOSTAT THERMISTOR 4 TAG 526022001 Ty956-T120K 16(4) 250 NC92
Merci d'avance.
PS: Photo des connecteurs concernés jointe.
le 20/08/2010 à 10:15
Commencez par mesurer entre chaque borne, à l'ohmètre. Reperéz les deux bornes ou vous obtenez 0 ohms, et raccordez les fils branchés en A11, et A10 de la carte electronique. Les deux autres, iront donc sur les bornes restantes.
le 21/08/2010 à 13:55
merci beaucoup pour votre message.
je viens de regarder, effectivement les 2 bornes de gauches ont une resistance nulle.
Celle de droite ~ 5Khohms.
Les 2 fils qui vont à la carte arrivent en A0 et A1 (ou A1/A2 je ne sais plus).
Tout semble bon, reste juste une question : y a t'il une polarisation ou non ?
le 21/08/2010 à 17:27
Non, aucune importante.
le 22/08/2010 à 19:02
Bon ben raté... thermostat cramé. Plus qu'à en recommander un :(
