créé le 19/08/2010 à 10:01
Pouvez vous m'aider, merci .
le 19/08/2010 à 10:35
Visitez la documentation technique,pour vous aidez sur votre panne avec le numéro de série awm.cordialement jean-Paul
le 19/08/2010 à 17:40
La doc de cet appareil est présente, mais seuls les codes pannes sont traités, ce qui ne vous aidera pas forcément.
Voyez si la sonde de température ne serait coupée (mesure à l'ohmètre), contrôler la résistance également..
le 19/08/2010 à 18:08
En effet la doc technique du site ne m'aide pas, en revanche je ne sais pas localiser la sonde de température, mais si celle-ci est coupée la machine stopperait son cycle beaucoup plutôt ?
le 19/08/2010 à 18:14
le 19/08/2010 à 23:04
Je vais m'assurer de l'état de la sonde de température.
le 31/01/2011 à 19:53
J'ai moi aussi lave linge whirlpool AWM 6108 qui indique un code erreur FA au cycle de test.
FA est normalement défaut d'aquastop.
Seulement il n'y a pas d'aquastop sur le tuyau d'alim en eau ni sur la pompe.
J'ai penché vers l'avant l'appareil etc comme indiqué dans la notice et il n'y a pas de fuite d'eau ...
J'ai démonté la pompe à eau qui est normal ...
Je ne sais pas d'où cela pourrait venir.
Auriez-vous un "tuyau" ???
Frédéric
