créé le 19/08/2010 à 02:07
Je possede un Lave Linge BRANDT Premia de référence 802V (top)
Le lavage s'effectue correctement, mais le tambour tourne au ralenti, de ce fait l'essorage ne peux se faire.
J'ai testé la machine a vide, le tambour tourne correctement à la main, rien ne gene.
Lorsque (toujours a vide) je la met en mode essorage, le tambour se met en route a vitesse trés lente.
D'ou peut venir mon souci ?
Merci par avance.
le 19/08/2010 à 10:21
La vitesse d'essorage et vitesse du moteur sont accomplis par la tachymétrie et la carte électronique,vérifier l'état des charbons,vous visitez la documentation technique,et cliquez sur"tachymètre".Cordialement jean-Paul
le 19/08/2010 à 12:53
le 19/08/2010 à 17:33
Il vous faut regarder à moteur universel.
le 19/08/2010 à 18:40
J'en conclu donc que le programmateur est HS.
Je file donc changer ma machine, merci pour l'aide.
le 20/08/2010 à 08:01
Suite personne ne vous a recommandez de remplacé votre votre programmateur,mais seulement de vérifiez la tachymétrie sur l'axce du moteur.Cordialement jean-Paul
