créé le 18/08/2010 à 23:00
Lave vaiselle GAGGENAU GM 217-120.
Mon pressostat deux niveau six contacts avait une petite fuite d'eau mais le lave vaisselle marchait.
J'ai commandé la pièce chez darty et je viens de la changer après avoir tester les contacts qui étaient tous Ok et malheuresement plus rien ne fonctionne.
Au début du programme il vidange (normal) puis il alimente en eau (normal aussi) mais une fois que l'arrivée d'eau s'arrêtte la résistance n'est pas totalement recouverte.
Le programmateur continue de tourner,la résistance chauffe mais le moteur n'a pas l'air de tourner.
La chambre de compression est propre.
Pourriez vous m'indiquer quoi tester et comment car je ne sais plus quoi faire.
Merci d'avance.
le 19/08/2010 à 11:02
Vérifiez dans un premier temps la pompe de cyclage,son condensateur.Cordialement jean-Paul
le 19/08/2010 à 17:32
Voyez également si une gêne ne serait présente dans l'hélice de turbine, et bien sûr si vous n'auriez défait un fil pendant l'opération.
le 19/08/2010 à 19:36
Merci à tous les deux pour vos réponses.
Je n'ai pas déconnecté de fils dans l'opération.Par contre je ne sais pas ce que vous entendez par la pompe de cyclage et comment tester son condensateur.Pourriez vous me donner la procédure.
Merci encore.
le 20/08/2010 à 09:59
le 20/08/2010 à 15:26
Après avoir regardé la rubrique indiquée,je vais essayer de tester le condensateur sur la pompe de cyclage.
