créé le 18/08/2010 à 21:21
il ne s'agit pas à proprement parler d'une panne, mais plutôt d'un problème de propreté.
Le joint du hublot de ma machine à laver le linge Ariston Margherita AA1000B FR IPX4 est, disons, très encrassé sur toute sa périphérie. Un cyclage à 90°C avec calgon n'y a rien fait. Il faut donc démonter le joint pour le nettoyer. Quelqu'un peut il m'indiquer la procédure de démontage et remontage de ce joint.
Cordialment, et merci par avance.
le 19/08/2010 à 11:13
Pas de démontage à faire:vous mettez de l'eau oxygénée dilué avec de javel à 90°,pas sure du résultat,tentez aussi avec du vinaigre blanc.Cordialement jean-Paul
le 19/08/2010 à 17:28
les lavages fréquents à basse température génèrent de type de phénomène. Un entretien à 90°c de temps à autre prémuni de ce genre de problème. Malheureusement, le remplacement de la manchette sera indispensable si vous voulez retrouver un appareil comme neuf.
le 07/10/2010 à 18:09
Ma machine a laver
Ariston Margherita AA1000B ne tourne plus
- les voyants s'allume
- la cuve se remplit
- le programmateur tourne dans le vide
- impossible d'ouvrir la trappe de la pompe,celle ci semble être bloque de l'intérieur.
pouvez vous m'aider?
le 07/10/2010 à 20:29
Merci de bien vouloir créer votre propre sujet.
le 07/08/2017 à 11:24
