lave-linge curling LF 402
créé le 18/08/2010 à 14:28
Sur L-L Curling LF 402, cuve vide le moteur à l'essorage tourne à plein régime, le moteur en essorage cuve pleine de linge ne tourne pas. Odeur légère de vernis brûlé (enroulements). Le condo de 14µ est testé à 11,8µ. Diagnostic docteur? Moteur fatigué(enroulements, charbons?), capacité à changer? J'ai mis un 50µ, ça n'a rien changé. Merci
le 19/08/2010 à 11:42
BONJOUR
Le condensateur est la cause,ne jamais mêtre un condensateur de 50 micro-farad sur un appareil conçu pour un condensateur de 14micro-farad,vous pouvez mêtre un condensateur de 10 pourcents en plus mais pas en moins,un condensateur de 16 conviendrais à défaut si non un 14 micro-farad,et vérifiez l'usure des charbons.cordialement jean-Paul
le 19/08/2010 à 17:20
remplacez le condensateur par une valeur identique. Quand aux charbons, il n'y en a pas sur ce type de moteur.
le 20/08/2010 à 00:10
merci des conseils de jean-Paul27 et de Sebmenager. J'allais de toute façon mettre dès que possible un C=14µF environ. (14µ 450v PRIX: 4€ à Lille). Bye. Bug.
le 01/09/2010 à 10:03
condo changé 15µ. problème persiste pas d'essorage cuve pleine de linge, même très peu remplie. Fonctionne à vide...?
le 01/09/2010 à 16:37
Alors moteur HS est désormais le seul diagnostic possible.
le 04/09/2010 à 14:56
Merci. Bye
le 16/12/2012 à 15:34
A tout hasard sur un vieux post, car je ne trouve pas l info...
J'ai un lave linge curling lf 402 aussi, acheté d'occaz', et je ne trouve pas le filtre, afin de le nettoyer. Si quelqu'un peut me renseigner?
Merci bien, cordialement
le 11/01/2013 à 12:26
Bonjour,mon vieux L F 402 fonctionne très bien pour son âge,mais impossible de démonter le bac pour adoucissant situé en haut à gauche,même en ayant retiré les 3 vis.
Merci de m'aider.
