panne vidange lave vaisselle whirlpool ADP 9728
créé le 18/08/2010 à 11:31
Bonjour.
mon lave-vaisselle ne vidange plus.j'ai nettoyé les filtres et la membrane, démonté la pompe qui fonctionne.(non obstruée)
le LV démarre(prend l'eau ,fonctionne une dizaine de mns avant de stopper (mise en sécurité)mais ne vidange pas .
la pompe alimentée en direct, la vidange se fait ( évacuation non bouchée) ??
quelle est la cause ???merci
le 18/08/2010 à 11:50
Votre appareil chauffe-t'il ?
le 18/08/2010 à 12:12
rebonjour
affirmatif , le LV chauffe !.. ??
merci d avance pour votre réponse
cdlt
le 18/08/2010 à 12:30
rebonjour
affirmatif , le LV chauffe !.. ?? ..
avant de se mettre à nouveau en sécurité
(bouton marche/arrêt clignote de façon ininterrompu !)
impossibilité compter nombre clignotements indiquant l identification de la panne (comme indiqué sur le forum)
merci d avance pour votre réponse éclairée
cdlt
le 18/08/2010 à 19:24
Bonsoir
toujours au même point ! EN PANNE
je cherche le pressostat DESSOUS ou sur le côté ET LA CUVE DE COMPRESSION ???? je ne vois rien qui y ressemble !!! !j 'ai lu plein post sur les pannes !
merci davance pour votre réponse
cdlt
le 19/08/2010 à 11:51
quel est le remède mirable pour me dépanner !..
1/ j ai un doute sur le détecteur de présence deau ! malgré l avoir démonter et nettoyer ...
la machine de vidange pas en début de cycle ?même en rinçage ? alors que je lis la machine commence par cela pour s assurer ..avant tout cycle ?
2/ malgré un bon fonctionnement la pompe (alimentation en direct)! cela proviendrait t il d elle ? ( vidange normalement : tuyau non obstrué ou autre)
j ai vu en aval une valve caouthcouc ? quelle est son rôle ?
merci de m'aiguiller
cdlt
le 19/08/2010 à 16:53
Pas de pressostat sur votre appareil; mais un détecteur de présence d'eau.
Voyez la sonde, faites une mesure à l'ohmètre.
le 15/09/2010 à 16:34
mon lave vaisselle indiquait le message F1, le réparateur a commandé la pièce grâce au numéro de série, elle est arrivée après 8 jours et ce n'est pas la bonne.
Suis je le seule qui ait ce problème, le réparateur lui l'a souvent rencontrée.
le 01/11/2010 à 12:07
bonjour j ai mon lv qui vidange en debut de cycle pouvai vou m aider merci
